[O1] Wymiana podsufitki na czarną
  • ciemkaa
    • 22
    Napisz jaki ozonator kupiłeś lub ewentualnie jaki polecasz ?
  • MikeWRC
    • 995
    Czołem Ziomale,
    Jak zwykle muszę się Was poradzić. Planuję wymienić u siebie całą podsufitkę na wersję czarną z O1 RS i moje pytanie dotyczy demontażu tego badziewia.
    Szukajką znalazłem tylko jeden konkretny temat dotyczący tej operacji, w którym kolega huwe jeżdzący wtedy VW pisze, tak:
    co do demontażu: osłonki przeciwsłoneczne, uchwyty na drzwiami, osłony łupków środkowych, osłony tylnych słupków ( tutaj najpierw demontujesz dolne części , dopiero potem górę), listwa nad górną krawędzią bagażnika. na końcu odchylasz uszczelki drzwiowe i powinna sama spaść.
    Może mi ktoś potwierdzić ile jest w tym prawdy?
    P.S. Strasznie wkur%$!^@ mnie skrzypienie tapicerki. Co zrobić podczas wymiany, żeby to się nie pojawiło ?
    Moja Octavia:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=mikewrc
    Było: 116,3KM / 279,5Nm
    Jest: 143KM / 325,9NM
    • vince123
      • 923
      MikeWRC, wydaje mi sie ze trzeba bedzie jeszcze odkrecic lampke podsufitkowa :wink:
      a tak poza tym to huwe dobrze prawi :P :szeroki_usmiech
      jak chcesz to moge podesłac Ci tutrioala sciagania tych bocznych plastikow bo chyba gdzies go mam..
      sprzedam do OI :
      szyby cala lewa strona
      nadkole nowe LP
      kontakt PW
      • radekgw
        • 1182
        Mike Wrc, sama nie spadnie na pewno jak to huwe napisal . Co do lampki nie trzeba zdejmowac. Najgorzej bedziesz mial ze srubkami od tego co trzyma zaslony przeciwsloneczne, tam od gory musisz podwarzyc taki malutki plasticzek zeby dorwac sie do srubki, innaczej nie wyjdzie Ogolnie zabawa na 30 minut. Tylko uwazaj jak bedziesz wkladac nowa zeby sie nie pozaginala
        Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
        • vince123
          • 923
          sprzedam do OI :
          nadkole nowe LP
          kontakt PW
          • MikeWRC
            • 995
            Dzięki Chłopaki. Macie po małym punkciku za wsparcie Kolegi w potrzebie
            Moja Octavia:
            • maxdax
              • 94
              czy ktoś wie jak się dobrać do tylnej osłony przy podsufitce i zaczepy daszków od których odczepia się daszek?
              • dzony
                • 111
                maxdax jeżeli chodzi Ci o ten plastik na końcu podsufitki a zaraz za nim zaczyna się juz klapa to trzeba pociągnąc (na zatrzaskach)z tego co pamietam mówie o hatchbacku..jeżali chodzi o daszki to musisz lepiej opisac bo nie wiem o co Ci chodzi..
                "urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
                176Km 343Nm
                hamulce 312mm przód i 256mm tył
                • maxdax
                  • 94
                  http://allegro.pl/vw-b5-golf-iv-seat...395380418.html o to mi chodzi jak zdemontować?
                  • koleś
                    • 2868
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Zamieszczone przez maxdax
                    http://allegro.pl/vw-b5-golf-iv-seat-leon-uchwyt-daszka-sloneczka-i3395380418.html o to mi chodzi jak zdemontować?
                    Najpierw zdejmij plastikową, prostokątną nakładkę. Pod nią są śruby mocujące uchwyt.
                    Nakładkę ciężko zdjąć bez jej uszkodzenia.
                    Tak to wygląda pod spodem:
                    • maxdax
                      • 94
                      to jakiś patent jak ją zdjąć i nic nie uszkodzić?
                      • sebas101
                        • 58
                        Potrzebny będzie mały płaski śrubokręt. Wkładasz go w szczelinę między osłoną, a tym zaczepem w który zapinasz daszek i podważasz lekko do góry (a raczej na zewnątrz). Śrubokręt musi być naprawdę mały. Podważanie od zewnątrz odsłony mija się z celem.
                        • maxdax
                          • 94
                          ok, dzięki dałem rade.
